Plus de chauffage
j
jpbm
Voiture : bmw X3 3.0i + bmw 1150RT
Plus de chauffage
Message par jpbm »
bonjour
Après avoir remis du liquide de refroidissement, je n'ai plus de chauffage; la ventilation fonctionne parfaitement mais c'est de l'air à peine tiède qui sort.
Quelqu'un a t il déjà connu ce problème et comment y remedier?
Merci d'avance
Re: Plus de chauffage
Pourquoi as tu eu besoin de faire le plein de liquide de refroidissement ?
Si le circuit était vide, l'as tu purgé après avoir fait le plein ?
j
jpbm
Message par jpbm »
je n'ai pas fait le plein, juste un petit rajout, et je n'ai pas purgé; est nécessaire?
Et si besoin de purge, comment procéder?
j
jpbm
Message par jpbm »
par acquit de conscience, j'ai quand meme ouvert la vis de purge coté radiateur: pas de bulle donc purge semble ok.
Quoi d'autre: sonde quelconque ?
Tu as bien ouvert la vis de purge du radiateur de chauffage habitacle ?
Tu avais du chauffage avant de rajouter du liquide ?
Autre hypothèse : Calorstat bloqué.
Ton moteur monte bien a 90 degrés et y reste ?
j
jpbm
Message par jpbm »
non j ai ouvert la vis de purge coté radiateur de refroidissement, je ne sais pas ou trouver la vis de purge coté radiateur de chauffage.
Et j'avais du chauffage avant de rajouter du liquide; et la température vue à l'aiguille monte bien au milieu.
Pas un problème de purge si tu rajoutes simplement de l'eau dans le bocal prévu. Le ventilateur du chauffage tourne t-il? Peux tu choisir manuel ou automatique?
j
jpbm
Message par jpbm »
merci pour la réponse
oui tout fonctionne normalement sauf la température de sortie de l'air qui est "fraiche"
Il doit y avoir un boitier électronique qui gère l'ensemble du chauffage mais dans la X3 je ne sais pas ou il se trouve. Par contre j'ai eu un problème similaire avec mon ancienne 325i et deux circuits intégrés du système de gestion du chauffage avaient brûlé. Vérifie quand même l'ensemble des fusibles, éventuellement déconnecter la batterie, mettre la cosse plus et la cosse moins en contact et essayer, mais je n'y crois pas trop...Il faudra la passer "à la valise".
j
jpbm
Message par jpbm »
ok merci à tous pour vos réponses; dès demain matin je vais contrôler les fusibles et si tout est ok je serai dans l'obligation de passer chez BMW.
Je vous tiendrai au courant si parfois ça arrivait à d'autres.
As tu essayé toutes les buses d'air ? Peut être un clapet coincé dans le système de ventilation ?
Tu peux aussi retirer le filtre d'habitacle pour voir si le ventilateur tourne vraiment bien, si le radiateur est chaud (je ne sais pas si il est accessible) et si tu ne vois pas un clapet bloqué.
Tiens nous au courant.
bilon69
Voiture : BMW 325i e90
Message par bilon69 »
J'ai eu le même souci que toi, c'était la résistance de ventilation plus vulgairement appelé "hérisson".
bilon69 ton ventilateur tournait bien quand tu avais le problème ?
bilon69
Je crois me souvenir qu'il tournait à peine.
et l'air etait froid, très froid.
Bien exact, j'ai du aussi la remplacer sur ma 325i...
j
jpbm
Message par jpbm »
merci pour ta réponse mais avais tu quand meme de l'air chaud ? car ma ventilation fonctionne manuellement mais j'ai de l air froid
Ou se trouve se hérisson et comment le démonter ?
Dans mon cas uniquement de l'air froid, dans ma 325i elle était au dessus du pieds droit du conducteur, dans une X3 je ne sais pas car jamais eu de problème de chauffe avec mes deux X3 E83.
bilon69
Uniquement de l'air froid pour moi aussi.
Je possède un X5 e53 et ce herisson est sous le cendrier.
Pour le changer, je suis passé du côté passager et j'ai retiré le cache qui se situe vers les pieds.
Il est assez difficile d'accès, où il faut avoir de petites mains.
j
jpbm
Message par jpbm »
Bonjour à tous
Chose curieuse, bien que j ai pris un rdv chez BM, le chauffage est revenu seul après avoir parcouru environ 300 kms; c'est à ne rien comprendre; j'ai par contre remarqué qu il m'a fallu rajouter encore un demi verre de LDR pour être au niveau maxi. une petite fuite ??? a surveiller
Bonne journée
Si le boitier de commande est partiellement endommagé le chauffage peut repartir pendant un certain temps. J'ai eu cette situation avec ma 325i. Mais quelques jours après la panne se manifestait à nouveau...
