X3 3.0SD By DqRk
P
PAULUSER
Re: X3 3.0SD By DqRk
Message par PAULUSER »
Je pense qu'il y a une manipulation à faire pour mettre ton kit voiture en mode détection, seulement à ce moment là, il sera détecté par le téléphone portable et le couplage entre les deux appareils pourra avoir lieu.
J'avais un montage similaire sur une série 5 il y a quelques années et il y avait une manip à faire je me souviens qu'il fallait tourner la clé de contact en position 1 et tenant un bouton enfoncé (je ne sais plus lequel). Le kit se mettait alors en mode détection er le couplage pouvait avoir lieu.
Désolé de ne pouvoir t'aider davantage!!
D
DqRk
Message par DqRk »
je viens de tester cette solution, rien a faire non plus.
je viens de démonter sous le volant la partie plastique pour voir si il n'y aurais pas un boitier cacher dans un coin et je n'ai rien vu :cry:
D
DqRk
Message par DqRk »
sur un autre fofo on m'indiquerait que ce modèle serait installé :
http://www.metasystem.it/index.php/msy_ ... /full/3749
problème je ne trouve pas le manuel
quelqu'un connaitrait ?
merci a vous
D
DqRk
Message par DqRk »
pour ceux qui cherche le manuel
http://documenti.trixweb.net/MANUALI_IN ... EM/V81248A Man.Uso MetaBlue P5870E P5870F.pdf
Bon ce n'est pas ca qu'il y a sur la voiture
la diode devrais etre bleu mais elle est rouge
j'ai même appeler la société pour voir si je m'y prenais mal, mais forcement comme c'est pas le bon modèle ca marche pas
je suis donc toujours a la recherche du model de ce dispositif :cry:
