Bruit en rétrogradant à basse vitesse
l
laslo74
Voiture : bmw x3
Message par laslo74 »
Bonjour, je possède un X3 2 litres confort de 2005. Depuis quelques temps il y a un bruit sourd quand le véhicule est presque à l'arrêt des secousses se font ressentir dans le levier de vitesse. Cela donne l'impression que la boite saute. En marche normale il n'y a aucun bruit. Egalement aucun bruit à l'accélération. Mon garagiste a regardé et n'a rien trouvé d'anormal tout ce qui est cardan, bielettes, silenblocs sont OK. Quelqu'un a t il eu ce problème et pourrait m'aider à trouver la solution.
Merci d'avance pour les réponses.
Nouveau sur le forum j'espère avoir une solution merci à tous
cordialement. Gilles
Re: Bruit en rétrogradant à basse vitesse
J'ai déplacé ton message ici il sera plus à sa place que dans la rubrique de présentation.
Merci d'ouvrir un nouveau sujet dans la rubrique de présentation si tu veux de l'aide des membres.
j
jfra
Voiture : bmw X3 E83
Message par jfra »
presque a l’arrêt(au démarrage )
ton pied gauche se trouve ou?
d
danyboy4
Voiture : x3 e83 2.0d 2005 150cv
Message par danyboy4 »
Bonjour a tous
je deterre ce post car depuis qq jours j' ai un bruit sourd qd je passe de 2eme au point mort pour un arret. ( grognement )
pas de bruit après. la voiture roule normalement sauf quelques secousses a l'accélération en 1ere, 2nde qui sont arrivées en meme temps.
pas de voyant allumés, pas de craquements en marche arriere ou en braquant ( boite de transfert )
je l'ai mise sur rampe et je ne vois rien d'anormal, ( pas de fuite ou de pièces abimés en ts cas de visu )
j' ai appelé BMW et rendez vous pris pour le 12 juin ( 3 semaines d' attente )
en attendant je me renseigne pour savoir quel pourrait etre le probleme.
peut etre le roulement de palier ?
merci pour vos remarques.
d
danyboy4
pour essayer de preciser:
aucun bruits au ralenti. pas de voyants au tableau de bord
embrayage normal. boite de vitesse normale.
toujours ce grondement en rétrogradant seulement de 2 nde au point mort et pas tout le temps.
et puis en repartant en 1, 2 ,3 une impression de rouler sur un pavé ou dans un trou.
a partir de 60km/h plus aucun problèmes.
donc le défaut se manifeste qu'a basse vitesse.
très dure de décrire le problème en parlant alors en écrivant.
on m' a parlé du volant moteur mais en cherchant ds le forum ce ne sont pas vraiment les symptômes mais ?
d
danyboy4
je reviens de chez BMW les ULLIS 91.( 3 semaines d'attente pour le RDV )
essai de la voiture avec un jeune mecano de 3 ans d' expérience : au bout de qq centaines de metres les 2 symptomes precedemment cités se sont fait resentir. voiture sur le pont vérification des silents block et des trains : rien d'anormal.
le chef d' atelier me parle des pneus: effectivement j' ai 2 pneus scrorpion verde neuf ( les bruits dont je vous parle sont apparus qq kms ( 50 ) aprés le changement.
donc on m' a conseillé de changer mes pneus arriere ( commande en cours ).
je rappelle que je ne n'ai jamais changer les 4 pneus ensemble mais je comprends qu'il faille le faire mais je n'ai jamais eu de problemes avant.
voila BMW m' a laissé repartir sans rien payé et de les tenir au courant après mon changement de pneu: a suivre
après c'est l'etape boite de transfert mais je n'ai aucun voyant et d'ailleurs il ne l'on pas passé a la valise.
la boite de tansfert a été vidangé par moi meme a 120000 et a 180000 avec l'huile BMW. le X a actuellement 218000.
voila.
p
pticep
Voiture : bmw x3 2.0 d
Message par pticep »
Bonjour je ne sais pas si cela peut avoir un lien mais sur mon x3, j'avais une sorte de cui-cui en rétrogradant à faible vitesse suivi d'un grondement. Le problème provient de l'arbre de transmission qui a du jeu au niveau du croisillon arrière. Le mécano à commencer par bien graisser celui-ci en attendant le démontage et depuis je n'ai plus aucun bruit . Si cela peut aider .
d
danyboy4
merci pour ton interet a mon problème.
le mécano a vérifié surtout les caoutchoucs des différents éléments ( flector, palier d'arbre et les éléments autour )
apparement rien a signaler.
après le chef d'atelier m'a fait comprendre que la boite de transfert pourrait etre touchée.
donc je change les pneus arrières pour etre en ( conformité 4x4 )
ensuite on verra mais je commence a regarder les spécialistes de la réfection de la boite .
qu'en pensez vous?
maintenant je trouve plutot cool que BMW les Ullis me laisse repartir sans toucher mon portefeuille mais du coup rien n'ai réglé.
d
danyboy4
Re: Bruits en rétrogradant à basse vitesse ( résolu )
après le changement des pneus arrieres : plus aucun bruits et plus d'accoups sur les 3 premiers rapports.
INCROYABLE
donc il faut bien changer les pneus par 4
Nittelerof
Voiture : X3 3.0si 2008 (N52), Z4M 2006
Message par Nittelerof »
He oui! C'est ainsi sur les vrai 4 x 4 ! Il faut un diametre et à fortiori donc marque de pneus/usure similaire sur les 4 coins.
