Voyant orange DDE- FAP HS
F
Fifty21
Voiture : BMW X3 e83 SPORT FULL 218ch Pack M
Re: Voyant orange DDE- FAP HS
Message par Fifty21 »
Pour ma part, j'ai eu ce souci de voyant DDE, cela venait du calorstat!!!!!
Je m'explique: j'avais remarqué que mon liquide de refroidissement ne montait pas plus de 70°, de ce fait par sécurité il restait ouvert (pas de chauffage l'hiver....).
Le fait qu'il reste ouvert ne permet pas au FAP de monter en température et de se regénérer et donc il s'encrasse. Tu auras beau tirer sur la voiture ça reviendra...
Il te faudrait un diag qui te permette de voir si ton LR monte bien à 90° et le grammage de suie dans ton FAP (perso j'avais à peu près 70g): si c'est ça et bien je t'assure que tu feras une grosse économie de 2600e car le calorstat sur la pompe à eau ne coûte que 20e. tu changes et tu tires sur ta titine et hop voyant
Et il y a des firmes spécialisées dans le nettoyages des FAP pour moins de 500 euros. Le FAP doit être démonté pour le nettoyage. Je l'ai fait pour un VW Tiguan et depuis plus de 30000 km aucun allumage de voyant.
chris.0296
Voiture : BMW X3 e83 3.0 sd
Message par chris.0296 »
Merci pour ces renseignements, mais pour ma part, l'aiguille de température d'eau est bien au milieu, et on m'a changé les 6 bougies et leur boitier de commande , mais ça revient au bout de 25000 km, toujours après avoir roulé pépère dans les bouchons de vacances d'été après qques centaines de km... :roll: je vais prendre l'habitude d'utiliser le nettoyant Facom en préventif tous les 10000 km comme préconisé :coucou:
v
volkan2008
Voiture : Bmw525d e60
Message par volkan2008 »
Bjr c'est quoi le nom de ton produit,tu peux être plus précis.j'ai le même problème.sa m'intéresse.il marque quoique les deux bidons à 18€.d'avance merci
chris.0296
Vas voir sur Oscaro , en attendant voici la photo :Top:
chris.0296
582358image587
chris.0296
Trop compliqué d'envoyer une photo , mais vas voir sur Oscaro, tu auras tous les renseignements .
F
Fifty21
J'avais également l'aiguille qui montait au milieu mais cela ne signifie pas que ton LR soit à 90°...
chris.0296
Merci, je le ferai contrôler ... :welcom:
tu peux aussi simplement utiliser un thermomètre infra rouge et mesurer la température de l'eau qui entre dans le radiateur par exemple.
chris.0296
Super, merci ! :welcom:
mad75
Voiture : BMW X3
Message par mad75 »
Le fap le nettoyage c'est pas trop compliquer , ensuite c'est de le retirer car les visses il sont parfois complément coincer . Comme j'ai posté sur un sujet de 2016 . Pour ma part depuis plus aucun problème en amont nettoyage egr, collecteur d'admission.
v
vinz31
Voiture : bmw x3 e83 3.0d
Message par vinz31 »
Bonjour à tous
il m' est arrivé la même chose soit le voyant dde mais pas de perte de puissance sachant que j'ai changé le calorstat il y a environ 1 mois
parce que l'aiguille de température ne montait pas au milieu et pas stable
si vous avez des solutions pas trop chère à me proposer pour résoudre mon problème je suis preneur
merci d'avance
boucher
Message par boucher »
bonjour,
il semblerait que le traitement carbon cleaning apporte des résultats...
et avec en prévision les nouvelles limitations de vitesse cela ne va pas arranger la respiration de nos moteurs
Fab27
Voiture : BMW X3 2l D 150cv E83 - Janvier 2006 - 251000kms
Message par Fab27 »
Pour ma part sur un X3 2ld 150 cv de janvier 2006, perte de puissance mais pas de voyant allumé, alors j'ai pris la solution radical, vu les dégât causé par la calamine, j'ai nettoyé la vanne EGR et vidé mon FAP et là le jour et la nuit, incroyable il a retrouvé toute sa puissance et aucuns voyants c'est allumé et pour le CT il a déjà passé deux fois sans soucis. Aujourd'hui il a 224000kms petite fuite sur l'intercolor mais sans gravité, à changer prochainement.
