bougie de prechauffe
a
ave
Voiture : x5 e53
Message par ave »
bonjour a tous
je vien de changer les bougie de préchauffe ainsi que le thermostat
et la surprise la voiture ne démarre plus quelqu'un aurai t il une idée dous sa pourrai venir merci
syss30
Voiture : bmw x5 e53 bvm
Re: bougie de prechauffe
Message par syss30 »
salut , elle est vague ta demande
le demarreur tourne? le voyant de prechauffe s'éclaire?
dis en un peu plus sur ce qu'elle te fait stp
jerem51
Voiture : BMW X5 3.0D Pack Luxe & Sport AN 2005
Message par jerem51 »
C'est vraiment vague ;) & qu'entends-tu par thermostat :?: :?: :?:
Mécano depuis 25 ans...
a
ave
Voiture : x5 e53
Message par ave »
elle me marque préchauffage mai je n ai pas de témoin qui s'affiche
le moteur tourne mai ne démarre pas
a
ave
Voiture : x5 e53
Message par ave »
pour le thermostat d eau je l ai changer mais sa ne vient pas de la
syss30
regarde si la continuité du branchement des bougies est bonne , si le clip de chaque bougie est bien encré
bon courage
grenox
Message par grenox »
Tout a été rebranché au remontage, rien de débranché malhencontreusement ?
jerem51
Ce que grenox veut dire c'est que tu as une alim en 12V qui arrive sur une bougie & cette alim est ensuite relayée au autres bougies par une barre de contact qui est sérrée sur chaque bougies.....à voir si tu as bien rebrancher cette alim ;)
si c'est le cas,tu peux vérifier si tu as bien une tension d'environ 12V quand tu préchauffe;si ton voyant de préchauf ne s'allume pas au tdb,il est possible que ton boîtier de préchauf soit :clown: à contrôler :twisted:
grenox
:NonNon: pas sur ce moteur, les bougies sont montées en parallèle (donc pas en série = pas de barrette). Je pense plutôt à un capteur ....
Dans ce cas un petit coup de valise aiderait bien.
a
ave
Voiture : x5 e53
Message par ave »
bonsoir
je voudrai savoir s il y a un témoin de prechauffe (queue de cochon jaune ) ou simplement préchauffage sur l afficheur
merci
tofx5
Voiture : x5 e53 2004 3.0d pl / R1100s 2003
Message par tofx5 »
qui dit préchauffe , dit collecteur admission
t'as pas oublier de rebrancher le capteur au bout
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do ... 40&lang=fr
pièce 12
jerem51
Autant pour moi grenox :D
Pyros
Voiture : BMW X5 E53 Phase 2
Message par Pyros »
pièce 12
c'est bien precisé dans le tuto en plus lol !
a
ave
Voiture : x5 e53
Message par ave »
bonsoir a tous
je revient sur mes bougie
j ai démarré la voiture mai en fessant forcé sur le démarreur
je n est rien oublié de rebranché
j ai redemonté .j ai teste les fils de bougie et la pas de courant
je voudrais savoir s il y a un fusible pour la préchauffe et si vous savais ou il se trouve ainsi que le relais merci
syss30
salut , ce qui est bizarre c'est que tu aies un probleme que tu n'avais pas avant de faire tes travaux
verifies quand meme si tu n'as rien oublié ça peut arriver meme a un mécano averti
Voiture : Xantia
ave a écrit :
bonsoir a tous
Pas bon pour mon ami Toubab :roll: :coucou:
a
ave
Voiture : x5 e53
Message par ave »
salue syss30
elle avais du mal a démarré avant c est pour sa que j ai changer les bougies
il y en avais 5 de grillé sur 6
tofx5
Message par tofx5 »
relais de préchauffe
mais comme tu présente la chose je ferais aussi un test de retour d'injecteur , pour voir si tu n'as pas de perte de pression sur le CR
a
ave
Voiture : x5 e53
Message par ave »
boujour a tous
je viens de contrôler mon fusible de préchauffe il est bon
mon relais de préchauffage ne fonctionne pas je pense qu il est mort
comment peut ton contrôlé un relais merci
syss30
salut , te prends pas la tete avec le test du relais , change direct le boitier de prechauffage , certains véhicules ont le relais intégré
là je peux pas plus t'aider ma femme est en deplacement avec la voiture
bon courage
