c'est la panne
loul
Voiture : x5 f15 3.0 d, 330 CIA e46 cabriolet, 120 d en commande
c'est la panne
Message par loul »
Après 3 ans de bons et loyaux services, la panne.
Ma femme fait le plein d'essence la veille et le lendemain après un40 aine de KMS, broutage de la voiture, boite en position neutrale et arrêt.
Après la panique et m'avoir appelé, elle redémarre et reprend la route normalement comme s'il s'était rien passé.
10 kms plus tard entrée d'autoroute et rebelote mais avec le danger en plus car sur la bretelle d'accès en virage. Plus rien sous la pédale et la boite en N d'office.
On a arrété le frais et assistance.
C'était mardi dernier et aujourd'hui à peine BM parle d'un injecteur de mort. je susi toujours sous garantie BPS mais mes questions
1/ un seul injecteur peut il être touché et pas les autres ?
2/ le plein de gasoil est il lié ? J'ai regardé sur internet pas de cas répertorié sur la station.
3/ BM va t-il pas se retrancher vers le fait que le gasoil est en cause
4/ vont il préventivement vider le réservoir et changer les filtres ... ?
5/fiabilité du seul remplacement d'un injecteur et pas des autres ?
6/ cout ?
Ils m'annoncent 3 semaines 1 mois de délai sans voiture car ... ils ont pas le temps.
J'avoue que c'est la douche froide alors que nous étions vraiment ravis de l'achat.
Je précise qu'elle est de Déc 2009 et affiche 125 000 kms . Révisions et entretien rigoureusement respecté et fait chez BM.
Merci de vos observations les copains :Top:
Gasttton
Voiture : 530e G31
Re: c'est la panne
Message par Gasttton »
Question con mais bon ... Madame n'aurait pas fait le plein de sans plomb par hasard ?
bob l'eponge
Voiture : X3 M40i
Re: c'est la panne
Message par bob l'eponge »
cela peut effectivement provenir de ton plein.
peut etre ont ils fait le plein des cuves juste avant ton arrivée, et dans ce cas là, tu ramasse toute la merde, avec les emmerdes qui suivent.
maxtoshi
Re: c'est la panne
Message par maxtoshi »
Salut Loul !
En effet c'est la tuile :roll: , un fond de cuve avec toutes les impuretés récoltés peuvent être à l'origine du problème.
Un injecteur à 125 000km, c'est pas normal qu'il flanche.
En tout cas je n'ai pas souvenir d'avoir entendu des cas similaires sur les X5.
Sur le forum des Mercedes ML, il me semble qu'il y avait des soucis d'injecteurs mais c'est les seuls cas que j'ai en tête.
Heureusement pour toi que tu as la garantie BPS :shock:
bilon69
Voiture : BMW 325i e90
Re: c'est la panne
Message par bilon69 »
Un injecteur qui met ta voiture en sécurité ? :scratch:
J'ai comme un doute. À mon avis, tu devrais aller voir une autre CC pour faire un diagnostic.
Re: c'est la panne
+1 avec bilon :scratch:
Gasttton
Voiture : 530e G31
Re: c'est la panne
Y a pas un injecteur "pilot" la dedans ?
Si c'est celui la qui est malade, ca pourrait faire un mode dégradé non ?
bilon69
Re: c'est la panne
Cela ne devrait pas empêcher le moteur de tourner.
Éventuellement une purge du réservoir et changement du filtre à gasoil.
J'ai édité. :clown:
Dernière modification par bilon69 le 25 avr. 2016, 21:23, modifié 1 fois.
riri7707
Voiture : BMW X5 (E53) 2003
Re: c'est la panne
Message par riri7707 »
Je comprends pas tout sur le post initial:
On parle de plein d'essence et quelques lignes plus loin de Gasoil ????
Ensuite, le dernier post, qu'il faille vidanger le réservoir, éventuellement OUI, mais quel rapport avec le filtre d'habitacle ???
Re: c'est la panne
Bilon69 à sans doute bu un peu ce soir... :coucou:
bilon69
Re: c'est la panne
Bilon ne boit pas. :NonNon: ;)
Par contre il est malade et au bout du rouleau. :evil:
J'ai édité. ;)
Re: c'est la panne
Pas de problème bilon. Ceci dit un petit verre de cote du Rhône ne peut pas faire de mal :pirat:
bilon69
Re: c'est la panne
Pas de souci Yop. :welcom:
N'hésite pas à boire à ma santé. :Alcooliques:
bilon69
Re: c'est la panne
Quand elle a remis du carburant, est ce que la voiture etait en réserve ?
Éventuellement vérifier ce point là ??? :study:
loul
Re: c'est la panne
Message par loul »
Salut les copains
Merci pour vos repo ses
Je resume. C bien diesel donc je lui ai posé la question ...elle s'est pas trompée :D
Cetait un plein de sécurité car elle prenait la route pour 2h donc elle avait a peu pres la moitié du pleile diag est confirmé 1 injecteur hs (pilote ???) Les bougies pourtant changées a la revision bm et la batterie faiblarde ...qui 5 mois !!!!
Bps prend linjecteur et le reste pour bibi. Jattends le devis.
Par contre ca me rassure pas trop qu'ils changent quun injecteur sqns vidanger le réservoir.
Bon g encore 1 an de garantie mais bon ...
Vous pensez que ca peut continuer ?
Je me dis Ue s'ils avaient suspecter le gasoil il s'en serait pas privé pour me recaler a la garantie ...
Merci a tous
bilon69
Re: c'est la panne
125.000 kms pour un injecteur, ça paraît faible.
Je sais que c'est une maladie chez les e53.
Re: c'est la panne
Quel rapport avec les bougies? :scratch: Batterie de 5 mois, garantie 1 an a minima ;)
Il est possible qu'un seul injecteur soit défectueux, le diag a du donner une idée de l'état des 5 autres :scratch:
Ensuite, ce n'est pas l'objet du débat (moulte fois abordé sur le forum)mais je reste convaincu qu'il y a gasoil et gasoil :roll:
loul
Re: c'est la panne
Message par loul »
On vient d'avoir bm.
C la résistance de l'injecteur n 5 qui a grillée. Les autres injecteurs ont bien été contrôlés. RAS
Bougies rien a voir mais c histoire qu'on reparte en payant quelque chose.
Batterie gar 3 ans changer par mes soins (fulmen ) la encore pour justifier le paiement de la mise en charge :Rouge:
Au final on s'en sort pas trop mal en espérant que les autres tiennent.
Je vais quand même regarder pour la remplacer rapido...
bilon69
Re: c'est la panne
Pourquoi changer tes bougies et ta batterie s'ils sont en bon état ? Histoire de te faire payer quelque ?
C'est une blague ? Un conseil, change de CC.
Steph
Voiture : e92
Re: c'est la panne
Message par Steph »
Je refuserais le remplacement des bougies de préchauffage et demanderais juste à ce qu'ils déclarent correctement les nouvelles caractéristiques de ma batterie au module IBS (ce qui peut être légitimement facturé).
http://ma-bmw.com/forum/viewtopic.php?f ... ie#p568262
