Remplacement des ampoules par des LED dans l'habitacle
seb_angers
Message par seb_angers »
j'ai monté des LED pour remplacer les ampoules de l'habitacle, ca rajeunit la ligne du E53.
J'en profite pour présenter le résultat ainsi que le choix du materiel.
Toutes les LED séléctionnées sont de couleur blanches.
Avant modifications :
Materiel choisi chez bluecars :
De gauche à droite, navettes interieures 37mm (PLAF37WH), navette de plaque 37mm sans défaut à l'ODB (LEDODBS37WH), navette 42mm pour pare-soleil (PLAF42WH), w5w 4 leds pour éclairage de coffre (LEDT10ROTWH) :
Eclairage plafonnier central avant. A gauche LEDT10EFFWH, à droite LEDODBTWH :
Commande recu de chez Bluecars (dans les quantités, il ya en a en plus) :
Après modifications :
Eclairage du coffre :
Plaque arrière :
J'ai essayé les photos de nuit, mais ca ne rend pas bien. En réel, le résultat est très sympa.
Seul les ampoules de plaque d'immatriculation sont surveillées par l'ODB.
Détail :
10x navettes interieures 37mm (PLAF37WH) :
- 4 portes (en dessous)
- 2 sous la banquette arrière
- 2 plafonnier latéral
- 1 boîte à gant
- 1 pied conducteur (au dessus des pédales)
2x navette de plaque 37mm sans défaut à l'ODB (LEDODBS37WH)
2x navette 42mm pour pare-soleil (PLAF42WH)
2x w5w 4 leds pour éclairage de coffre (LEDT10ROTWH)
Eclairage plafonnier central avant :
-soit 3x LEDT10EFFWH : dans mon cas, j'ai mis 2 lampes comme cela pour les lampes d'éclairage de carte
-soit 3x LEDODBTWH : dans mon cas, j'ai mis 1 lampes dans le plafonnier central avant (celui qui s'allume avec les portes)
Il faut noter que les LEDs LEDODBTWH sont plus facile à mettre (car plus petites en diamètre), par contre elles sont un peu plus chére.
Toutes les références mentionnées ci-dessus correspondent à du materiel acheté sur le site www.bluecars.net (livraison très rapide, fournisseur serieux).
Je compte mettre également les leds LEDODBTWH dans mes rétroviseurs latéraux, par contre, je ne sais pas bien comment les démonter.
J'ai vu plusieurs post sur le démontage de ces rétros mais je crains de forcer. Si quelqu'un peut me décrire précisemment la procédure à suivre et les outils a utiliser, je l'en remerci d'avance.
Doug
Voiture : BMW X5 35i Exclusive
Re: Remplacement des ampoules par des LED dans l'habitacle
Message par Doug »
Chouette, et ca eclaire pareil, mieux ou moins bien que celles d'origine (hors l'effet de couleur/beauté/jolie bien sur) ?
La différence entre un fou et moi, c'est que moi je ne suis pas fou.
seb_angers
Je trouve que ca éclaire mieux, lumière blanche oblige. Ca change l'apparence de l'habitacle, surtout avec un interieur clair comme le miens.
En ce qui concerne l'éclairage de coffre, la difference d'éclairage est très nette, avant je n'y voyait pas grand chose.
c
cliclic
Démontage retro extérieur E53
Message par cliclic »
Bonjour Seb_Angers,
Merci pour le tuto sur les Led, je dois changer mes ampoules de plaque arrière (donne idée...)
J'ai l'intention de remplacer mes ampoules de feux de Position+Stop par des Leds. As-tu essayé?
Concernant ta question sur le démontage du retro, je n'ai pas de photos mais je l'ai déjà fait 2 fois (coté gauche). Je vais essayer de te l'expliquer.
A titre indicatif, le tuto de domdu34270 (www.ma-bmw.com/forum/viewtopic.php?t=2969) montre l'intérieur d'un retro de X3, les pattes de fixation de la coque (flèches blanches) sont identiques sur le X5. Cela permet de visualiser ce sur quoi tu devras "forcer" tout en "douceur".
Je vais refaire la manip ce soir et je te reviens dès que possible.
:study:
chelloisangles
Voiture : AT 220i
Message par chelloisangles »
slt seb angers les leds pour le plafonnier avant celles que tu proposes rentrent bien dans l'emplacement, au niveau du diamètre pas de modif a faire :?: pourquoi prends tu 2 modèles différents :?:
toubab
Message par toubab »
C'est chouette!
On voit mieux que tes tapis ont besoin d'un coup d'aspirateur...
:Rouge:
:D
Eric
seb_angers
dans mon cas (véhicule de 2006) pour le plafonnier, j'ai mis des leds LEDT10EFFWH (4 leds) pour les liseuses (de chaque coté), elles rentres tout juste, mais elles rentres.
Au milieu, j'ai mis une led LEDODBTWH (1 seule grosse led) car l'autre modéle ne passe pas (ca se joue à 3 fois rien).
Si tu ne veux pas être embêté, met des leds LEDODBTWH (1 grosse led) partout, au moins ca passera.
J'avais lu dans un post que quelqu'un avait retaillé le plastique du plafonnier pour faire passer les leds LEDT10EFFWH (4 leds). N'ayant pas envie de me lancer dans de la découpe, j'ai achété 3 modéles de chaque et je me suis adapté en fonction des passages.
Les deux modèles éclairs à peu près autant.
seb_angers
toubab a écrit :
C'est chouette!
:Rouge:
:D
J'ai néttoyé mon véhicule la semaine dernière (d'ailleur sur les vues ou les ampoules jaunes sont encore en place, tu peux constater que les tapis sont propres), mais j'ai du transporter des gens peu respectueux de la propriété d'autrui, c'est comme ca et en plus c'est des clients, donc je ne peux rien dire.
chelloisangles
Voiture : AT 220i
seb_angers a écrit :
merci pour ta reponse c'est moi qui disais de retaillé mais pas le plafonnier mais la led de ce type
http://www.ampoule-leds.fr/ampoule-led- ... -2476.html
seb_angers
Ok, j'avais mal compris en lisant ton post.
seb_angers
cliclic a écrit :
Bonjour Seb_Angers,
:study:
Bonjour Cliclic,
non, je n'ai pas essayé de changé mes feux de position. Je vais peut-être remplacé mes feux de position à l'avant par ceux-ci :
http://www.hids-direct.co.uk/bmw-led-ma ... p-463.html
Ils permettent d'avoir les Angel-eyes en blanc à la place de la couleur ambré. Tu es en Angel-eyes ?
A l'arrière, je ne me rappel plus de ce que j'ai, il faut que je jette un coup d'oeil.
Effectiverment, j'ai vu le tuto de domdu34270, pour le X3, mais je n'étais pas sur que la démarche était la même pour le X5.
Je te remercie pour ton retour sur la manip a réaliser. Et surtout est-ce que tu utilises des outils. Si oui, lesquels ?
D'avance merci.
chelloisangles
Voiture : AT 220i
intéressant ton lien pour les angel-eyes mais au faite il en faut combien d'ampoule pour changer les deux cotés :roll:
seb_angers
D'après la vue de l'éclaté :
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do ... hg=63fg=05
Apparement, il en faut 1 de chaque côté. Si j'y pense demain, je verifierais.
Si tu veux voir le résultat :
http://www.bimmerfest.com/forums/showth ... p?t=500753
http://forums.bimmerforums.com/forum/sh ... ?t=1317968
Un lien pour acheter directement en euro :
http://viewitem.eim.ebay.eu/MTEC_V21_LE ... 23157/item
Par contre, je crois qu'il faut acheter la version 2.1, il me semble que dans les versions anterieures, il y a un tranformateur indépendant a installer en plus dans le phare, alors que dans la version 2.1, tout est intégré.
chelloisangles
Voiture : AT 220i
ça me tente bien de changer pour des blanches tu as raison vu les photos vos mieux prendre les mtec v2 elles ont l'air plus lumineuses que les rdash donc il en faut que 2 :Top:
seb_angers
Oui, tout a fait, je viens tout juste de commander les mienne par ebay. J'ai pris les mtec v2.1.
chelloisangles
Voiture : AT 220i
ah cool moi ça m’énerve je n'ai jamais commander par e bay car le paiement pay pal je n'ai jamais pu le faire fonctionner :evil: j'espere des photos quand tu les auras monté ;)
seb_angers
Pas de problème, je ferais des photos. Dés que je les aurais reçues.
frisflag
Message par frisflag »
C'est beau et ça donne envie ... :Top:
sisland
Message par sisland »
Merci Seb_angers pour ce tuto et de nous avoir ainsi fait profiter de ton expérience.
Je viens moi-même sur mon X3 de remplacer les ampoules de plafonniers av, ar et du coffre par des leds commandées sur tes conseils chez Bluecar : service impeccable, rapide, résultat très agréable et parfaitement conforme à ce que je voulais.
Je n'ai pu cependant trouver comment démonter l'ampoule de la boîte à gants, son commutateur d'allumage (contact de feuillure) rendant la vitre plastique pour le moins pas évidente à retirer... [edit : j'ai trouvé, c'est assez simple : il faut abaisser la vitre par la droite, elle pivote alors et le commutateur lui sert d'axe de rotation.]
mairet
Voiture : BMW X5 E53 3.0D BVA
Message par mairet »
une ou deux petites photos avant après, d'avance merci.
