Problème connexion ibs / airbags
Luzog83
Voiture : F21
Message par Luzog83 »
j’aimerais dans un premier temps réparer ce que l’ancien propriétaire a fait.
la batterie étant HS je compte la débrancher, j’aimerais savoir si il y a une manipulation ou un code autoradio à fournir?
En valise automobile, j’ai Carly ou Delphi Donc pour le reprogrammation, ça devrait le faire.
L’ancien proprio a fait n’importe quoi, j’étais tombé en panne de batterie, j’ai branché une cosse et j’ai eu un voyant airbag, voici le bidouillage qu’il m’a fait. Pouvez-vous m’indiquer comment remettre en état tout cela je vais acheter le faisceau avec le connecteur jaune et noir à la casse le câble ibs je ne sais pas comment le brancher
Si vous avez des photos des branchement
J’ai le kit réparation ibs de chez bmw avec de câble à relier (ou ça ???)
Merci beaucoup
F
FRZ69
Voiture : Série 1 F20 118i Sport
Re: Problème connexion ibs / airbags
Message par FRZ69 »
J'ai déjà remplacé la batterie sur ma série 1 F20, pas eu besoin de code pour l'autoradio.
Par contre après changement de batterie, il faut la valise pour l'appairer (caractéristiques de la batterie à fournir), c'est à faire avec les batteries AGM (spéciale start & stop). On en parle ici: Batterie , on reprogramme ou pas ?
Je te fais une photo dès que possible de mon câblage de batterie pour comparer avec le tiens.
Je ne vois pas le lien avec l'airbag, ne serait-ce pas pour alimenter une alarme ou un ampli audio ou autre?
Luzog83
Voiture : F21
Salut
Oui je l’ai consulté le sujet,
Cependant j’ai touché ce fil bleu qui touche à peine la batterie et ça m’a fais un default airbags
Voici Image
F
FRZ69
Message par FRZ69 »
Voici quelques photo de ma batterie:
Luzog83
Voiture : F21
Salut merci bcp le câble ibs qui part de la borne moins avec le câble bleu ou va t’il le rouge il va sur le plus il me semble ?
voilà...
°ibs=B110
°connecteur ibs=B110*2B
borne 1= fil bleu (ligne Lin)
borne 2= fil rouge (+12)
Luzog83
Voiture : F21
Salut merci beaucoup
Donc si je comprend bien le fil rouge se branche sur le +12v et le bleue se branche ou?
Je cherche aussi le fil jaune et noir ( des airbags a priori est ce que tu as ça ? Merci beaucoup
Il est connecté sur le X328*1B qui est là…
Pour ton airbag , il faut plus détailler ta demande … je n’ai pas compris …
Luzog83
Voiture : F21
D’accord merci
Regarde moi sur la cosse positive j’ai un fil noir et blanc le noir est juste poser pour faire contact dessus j’ai eu le malheur de le touche ça m’a causé un voyant airbags
Je ne peut pas mettre de photo ça indique une erreur …
J’ai publier la photo sur la publication en haut :smile:
je ne trouve rien sur tes cables...le seul truc que j'ai trouvé , c'est cà...
Luzog83
Voiture : F21
Mince merci quand même j’essaye de faire d’autre photo dans le week-end
