Téléphone disparu
D
Duduloski
Voiture : X1 2023
Téléphone disparu
Message par Duduloski »
Bonsoir. Depuis ce matin, mon portable Samsung A15, connecté comme d'habitude en Bluetooth, n'apparaît plus dans les choix de sources audio. Il fonctionne avec Android mais je ne veux pas l'utiliser. Je peux téléphoner mais l'audio n'est plus accessible. J'ai redémarré le téléphone et la voiture plusieurs fois mais rien n'y fait. Ça commence à être spécialement gonflant BMW!!!!
Merci pour vos avis
KrissAuto77
Re: Téléphone disparu
Message par KrissAuto77 »
Il faut d'abord regarder dans l'idrive si l'option média audio est bien sélectionné pour ton téléphone.
ficelle36
Message par ficelle36 »
Et en complément, faire un reset long (appuie au moins 70 s sur la molette du son avec moteur thermique en service).
D
Duduloski
Voiture : X1 2023
Bonsoir. Je vais tester la deuxième solution. Mon message était incomplet. Mon téléphone fonctionne sous Android Auto mais n'apparaît plus sur mon écran
D
Duduloski
Voiture : X1 2023
D
Duduloski
Voiture : X1 2023
Bonsoir. Merci pour l'astuce de réinitialisation, tout est OK! Top!🙏🙏
crevette63800
Voiture : BMW X1
Message par crevette63800 »
Moi depuis quelques temps mon telephone ne se connecte plus sur android auto.
Il me dit que mon appareil n'est pas supporté. Alors qu'il fonctionnait tres bien jusquà maintenant.
Des solutions? J'ai essayé de desinstaller android auto de mon telephonet et reinstaller mais rien n'y fait.
Merci de votre aide
ficelle36
As-tu tenté le reset Hard de 70 s par appui sur la molette du son.
L'idéal, tu lances le moteur thermique en te mettant sur "Sport".
Si pas de résultat après un premier reset hard, tu peux en retenter un autre (tu ne perds rien avec ce genre de reset).
Si toujours rien de neuf, il te faut alors supprimé ton téléphone de ta voiture et ta voiture de ton téléphone, tu fais un reset du téléphone et de la voiture et, quand tout est revenu, tu peux tenter une nouvelle reconnaissance du téléphone.
Il se peut qu'il y ait eu une MAJ d’Android Auto avec la dernière version du Remote Software Upgrade (v 03/2026.50). Comme je l'écris souvent, il est préférable après une MAJ de faire un reset hard (le problème venant souvent de la MAJ des applications).
Stormbay78
Voiture : X1 30e Msport
Message par Stormbay78 »
J'ai depuis quelque temps le même problème avec mon iphone : environ une fois sur 3 ou 4 au démarrage je perd la connexion
C'est vraiement exaspérant surtout sur une aire d'autoroute et que vous reprennez la route alors que vous comptez sur Wase pour.....
D'autres ont eu ce problème?
Ex : X2 s drive192cv M sport
X1 xdrive 30e M sport Spacesilber
ficelle36
@Stormbay78
Étonnant, je n'ai jamais eu aucun problème avec mon iPhone et Waze dans mon X1 30e sous OS 9.0.
J'avais se problème sous OS 7.0 dans une Série 1 F40 et j'ai résolu le problème en changeant la coque du téléphone (apparemment trop épaisse) même si le téléphone était relié en filaire à la voiture.
Sous quel OS ta voiture, 8.0 ou 9.0 ?
Ton iPhone est-il muni d'une coque de protection, si oui, as-tu essayé sans la coque.
Sous quel OS ton iPhone ?
Pour te sortir du problème, as-tu essayé de mettre ton téléphone en mode avion après le problème puis retrait du mode avion, ça règle parfois le problème, mais temporairement.
Si ta voiture est sous OS 8.0 as-tu fait les MAJ des applications ?
Bien sûr, après cela, un petit reste hard serait le bien venu ?
Stormbay78
Hello Ficelle36
Je suis sous la version 07/2026.34 probablement sous OS9 ( le véhicule m'a été livré en décembre 2024)
Sur Iphone j'ai la version 26.6.1
Mon Iphone à deux ans et la coque est d'origine et je n'ai jamais eu de problème jusqu'à présent
ficelle36
@Stormbay78
Oui, tu es sous OS 9.0 vu que la mienne aussi est de décembre 2024.
As-tu essayé de supprimer ton téléphone de la voiture puis la voiture de ton téléphone.
Ensuite tu fais un reset hard via l'idrive de la voiture et aussi tu éteins ton téléphone et tu le relances mais avant, tu modifies le nom de ton téléphone :
- Réglages > Général >Information >Nom.
- Puis tu vas réinitialiser les réglages réseau de ton iPhone depuis Réglages >Général (tu fais défiler l'écran vers le bas et tu vas trouver...) >Transférer ou réinitialiser l'iPhone (tu apputes sur >Réinitialiser (en bas de l'écran)>Réinitialiser les réglages réseau. Ensuite tu saisis ton code de déverrouillage pour confirmer l'action > Confirmer de nouveau si il te l'ai demandé. ton iPhone va ensuite redémarrer automatiquement.
Moi, je suis sous iOS 27.0, cela peut différer un peu avec ta version mais je ne pense pas
Ensuite, tu fais une nouvelle association de ton téléphone avec la voiture et n'auras plus qu'à refaire un essai.
C
Chant22
Voiture : X1 sdrive Msport 18D 5/2024
Message par Chant22 »
Pour ma part, je n'ai jamais eu de problème de connexion avec mon portable :yeuxciel: .
Là, je viens d'acheter un ZFold 8 ultra en me disant qu'il y aurait peut-être une difficulté à la connexion, vu qu'il venait de sortir (réceptionné le 7/08),et bien non, tout s'est enregistré sans difficulté. J'ai été un peu étonné :clin:
Pour l'instant tout fonctionne bien Waze et compagnie, les communications, mes contacts.
Pourvu que ça dure. :clin:
Stormbay78
Bonjour @ficelle36
Je te remercie pour ton aide
une question : le fait de reinitialiser mon iphone n'aura pas d'incidence sur le fait que je m'en sert comme clé d'accès et de démarrage du véhicule? ( j'ai rangé mes clés physiques depuis le jour de la livraison car je trouve ça tellement pratique!)
ficelle36
@Stormbay78
Normalement, non, j'ai moi-même réinitialisé mon téléphone sur demande de mon opérateur, problème de réseau, le téléphone restait connecter au réseau 1 min dans le meilleur des cas, puis plus de réseau du tout..........Donc, ils m’ont fait réinitialiser le téléphone, mais leur procédure n'était pas à jour avec iOS 26, je me suis débrouillé tout seul comme un grand et, bien sûr, j'ai communiqué la marche à suivre au service de mon opérateur.
mais comme je le savais depuis le début, cela n'a rien donné, car le problème n'était pas là, mais tout simplement que l'antenne réseau située à moins d'un kilomètre n'avait pas aimé du tout l'orage quelques jours avant, bilan des courses, antenne HS plus de 15 jours et comme j'étais plus que limite avec les autres antennes, cela m'a fait des vacances pendant 15 jours :marrant: :marrant: :marrant:
Revenons à nos moutons, donc après la réinitialisation des paramètres réseaux, je n'ai rien perdu du tout, tout fonctionne normalement, j'ai toujours pu ouvrir ma voiture avec le téléphone dans la poche et rouler sans problème sans avoir la clé physique avec moi.
Stormbay78
alors sur cette question il m'est arrivé un truc très désagrable hier soir : après ma journée de travail je quitte le bureau je descend au sous-sol et j'ouvre mon boxe pour sortir la voiture. Je ressors de la voiture pour aller fermer la porte du boxe et là le téléphone est non reconnu pour démarrer la voiture... le voiture se verrouillait normalement quand je m'éloignais et s'ouvrait normalement mais une fois à bord le démarrage était impossible!
Je m'en suis sorti en allant chercher un double des clés que je conserve à mon bureau au cas où, l'autre étant à la maison...
Une fois rentré chez moi, j'ai refais un test avec mon téléphone et là tout était de nouveau normal...
Très étrange ..
Le_Croise_92
Voiture : BMW X1 F48 sDrive18i / BMW X1 U11 sDrive18i
Message par Le_Croise_92 »
Alors ça je n'ai jamais eu ! Et moi qui ne prends jamais de clé pour les trajets du quotidien, ça serait sacrément galère !
ficelle36
@Stormbay78
Alors cela t'arrive de nouveau. Tu désactives "Accès libre" dans ton iPhone sur la carte BMW qui se trouve dans "Vallet" puis tu le réactives et là, normalement, le problème est résolu.
Stormbay78
Bien vu et merci pour l'astuce @ficelle36 :top:
