Cle ne fonctionne plus
C
Cyril.63
Voiture : Porsche 997 s
Message par Cyril.63 »
Bonjour à tous, sur mon x1 f48 j ai eu hier soir un gros soucis de clé. Mon vehicule stationné dans mon garage (non fermé à clé). J etais dans l impossibilité de démarrer un message me disant de rapprocher la clé de la colonne de direction. Ce qui a permis de demarer le vehicule. Au moment de le fermer à clé, j avais beau appuyer sur le bouton, ca ne fonctionnait pas. J ai pensé tout de suite. Une fois remplacé, ca ne marche toujours pas. Pouvez vous me donner la procedure pour reprogrammer ma clé. Je sais que les anciennes bmw il y avait une manip.
Par avance merci
Re: Cle ne fonctionne plus
As-tu vérifié si ta pile "neuve" est d'une part de la bonne référence et si elle est en bon état. Il arrive souvent que des piles neuves soient défaillantes.
AS2019
Voiture : X3 G45 30e
Message par AS2019 »
De mémoire (mais je peux me tromper), la tension fournie par la pile pour la télécommande BMW est une peu différente (3,1 ou 3,2V :scratch:)
Mieux vaudrait celle-ci à mon avis :
https://www.accessoires-bmw.fr/pile-pou ... 1-f48.html
C
Cyril.63
J ai remplacé la pile donc pour moi elle est neuve. Maintenant je peux mesurer sa tension. Ou alorsje peux intervertir les piles des 2 cléset voir ce que ça donne
X1man
Voiture : X1 X23d
Message par X1man »
Oui et si ce n'est deja fait regarde bien que c'est une CR2450 (à ce que je vois sur la photo precedente) ou la même "CRXXXX", sinon çà marchera pas ;)
Fred_385
Voiture : 330e xDrive G21 LCI
Message par Fred_385 »
Sinon, tu trouve sur Youtube des vidéos pour expliqué la procédure de réinitialisation, je pense que celle la devrait faire l'affaire ;)
C
Cyril.63
X1man a écrit : 25 oct. 2022, 12:01
Dans le manuel d utilisation est mentionné une cr2032. Peut etre est ce la mon erreur, j ai installé une 2025. Je vois tout a l heure en sortant du travail car j ai interverti les piles des 2 clés. En esperant que ça soit bien ca
X1man
Voiture : X1 X23d
Message par X1man »
You're welcome ;)
des fois c'est des trucs cons comme çà... :lol!: çà m'est arrivé aussi.
Allez on croise les doigts et çà va le faire!
C
Cyril.63
Verdict ça marche. Mes piles sont a 3.1v. Je me suis rendu compte à la mesure de la tension que j avais 0v a cetains endroits du perimetre de la pile. Certainement un debut d oxydation invisible a l oeil nue. Ayant toujours ma clé dans ma poche certainement qu avec le temps la pile a prit un peut d humidité. Un bon nettoyage et c est reparti pour un tour👌
C etait la panne con
X1man
Voiture : X1 X23d
Message par X1man »
K
KIKI54
Voiture : BMW X1 F48
Message par KIKI54 »
Sur mon X1 F48 de 2019 ma clé ne fonctionne plus , pile changée de 3,20 V, toujours même problème .
Je suis allé chez le concessionnaire BMW , on m'a demandé si j'avais changé la pile et ou je l'avait acheté .
Il m'on mis une pile neuve VARTA CR2032 et tout fonctionne .
Pile de grande surface perde de leur puissance ( trop vieille ) malgré que leur tension est de 3,20 volts .
4€ la pile Varta .
