Sondage X-drive/boite de transfert: quels pneus avez-vous monté ?
trebila
Voiture : Bmw x3 M40i B58TU
Message par trebila »
suite à une proposition pertinente de @330dMPerf sur ce sujet --> dilemme: pneus * ou non sur Xdrive, impact sur la boite de transfert , un petit sondage aux proprios de X-drive équipés d'une boite de transfert pour essayer d'évaluer l'impact des pneus non homologués BMW étoilé * sur la boite de transfert.
Si vous avez ou avez eu une X-drive, série 1, 2, 3, 4, 5, X3, X4, X5, X6 (j'exclue les X1 et X2 qui n'ont pas un X-drive permanent) et que vous avez changé les pneus:
1) monte au carré (4 pneus identiques) ou mixte (pneus arrières plus larges)?
2) avez-vous monté des pneus homologués BMW * ou non ? kilometrage effectués avec ces nouveaux pneus ?
3) marque, modèle et dimensions des nouveaux pneus montés ?
4) avez-vous rencontré un problème avec la boite de transfert ? (n’hésitez pas à donner des détails si oui)
N’hésitez pas à répondre, toute expérience sera intéressante pour ce sondage.
Dernière modification par trebila le 12 sept. 2025, 16:11, modifié 1 fois.
Re: Sondage X-drive/boite de transfert: quels pneus avez-vous monté ?
X3 F25 LCI, pneus 225/60/17 M+S Goodride. Très satisfait de ces pneus d'un fabricant spécialisé dans les pneus camions, camionnettes et 4X4. Non étoilés et non RF. Aucune secousse venant de la BT et roulage tres "doux". 146000 km.
Dernière modification par PDD le 12 sept. 2025, 17:12, modifié 1 fois.
[HS]
L'architecture pour les moteurs longitudinaux et transversaux est différente mais dans les deux cas il y a bien une boîte de transfert (hormis les versions X1 et X2 hybrides).
À gauche moteur longitudinal (BT=3), à droite moteur transversal(BT=6).
Dans tous les cas, il faut gérer la différence de rotation entre le train avant et arrière
[HS OFF]
:top:
Il serait judicieux de preciser indépendamment de la génération, le kilométrage parcouru depuis achat et VO/VN
Et je préférerais monte au carré ou mixte (plus qu’assymetrique, les pneus gauche et droite étant similaire … par essieu)
Et si Pb avec BT, quel constat:après changement roues/pneus et si prise en charge BMW: totale, partielle, nulle?
Je me suis permis de créer un vrai sondage avec les outils du Forum: Sondage : quelle monte sur vos xDrive ? mixte? Pneus * ou pas? et Pb BT ?
Merci d’avance de fusionner :modo:
Dernière modification par 330dMPerf le 12 sept. 2025, 17:47, modifié 2 fois.
mrj
Message par mrj »
Je réponds puisque toutes les réponses sont les bienvenues, mais je viens seulement de passer sur des non * (Michelin CC2).
Je n'ai pas eu de pb de xDrive jusqu'ici. J'ai toujours changé les 4 pneus en même temps.
Voiture : F36 (430d xDrive) de 2015, environ 70 000 km, 1e main.
1) monte au carré (4 pneus identiques) ou asymétrique (pneus arrières plus larges)?
Au carré 225 45 18.
Pneus rft * sur environ 67 000 km.
Pneus rft non * (CC2) depuis peu.
Michelin CC2 rft, 225 45 18
Non (pas encore :clin:).
Dernière modification par mrj le 12 sept. 2025, 16:13, modifié 1 fois.
trebila
tu n'as pas donné ta propre expérience, @330dMPerf :clin:
:clin: J’ai ouvert un vrai sondage ici : Sondage : quelle monte sur vos xDrive ? mixte? Pneus * ou pas? et Pb BT ?
Avec totalisation des résultats et %
Tu m’as devancé… desolé
:mains:
