Detailing Série 3 by P@t
Oui c’est le bon moment pour entretenir sa voiture !
Sur le forum un membre émérite nous présente le nettoyage en profondeur de sa belle Série 3 F30 Touring. Aller P@t, présente nous ton Detailing, les différentes étapes et les produits utilisés :
Toilettage de printemps débuté ce matin:
– Prélavage canon à mousse avec Alchimy7 M7 (hard)
– Rincage
– Lavage (2 seaux} avec Alchimy7 S5 (doux}
– Rincage et Séchage
– Décontamination ferreuse jantes et carrosserie avec Alchimy7 iron7 HD c’est comment dire.. hallucinant de voir ce produit bleu, devenir blanc puis volet au CO tact des particules ferreuses.
Rincage (ça mousse fort au contact de l’eau) , ça laisse un aspect brillant.
– Mise au garage pour la décontamination à la clay bar
Dosage M7 45ml pour 500ml de solution (eau chaude)
Canon à mousse avec molette de dosage eau fermée donc on prend plus de solution.
Réglage du jet sur diffus large. La mousse est onctueuse et collante.
Pour le lavage à la main ensuite c’est 50ml de Mister Pink ou Alchimy7 S5 pour 8 litres d’eau et ensuite technique des deux seaux (eau chaudel
Séchage micro fibre fatty hangry orange.
En entretien je mets 50ml de shampooing doux, 50ml de foam le rest d’eau chaude qsp 500ml au canon à mousse.
Ensuite Séance décontamination après le M7 et un lavage misterpink je partais sans conviction. Et bien…
 impressionnant ce que l’on enlevé et qui semble invisible
Séchage MF
Un petit lavage après deconta
Après deconta des ailes AV
Après déconta du toit
Lustrage manuel léger avent le Sealant
Résultat après une AM de polish manuel. Je m’interroge sur l’achat d’une orbitale mais il y a pas mal de petites surfaces avec le pack M…
Prête pour le white diamond
Le blanc renvoie moins l’effet miroir mais c’est bien là quand même
Quelques clichés en intérieur car le soleil ☀ n’est pas là
Bon bien voilà, pour une première expérience je suis satisfait du résultat !
Merci P@T pour ton partage et bravo pour le résultat, c’est propre, ça brille et la voiture est protégée. Les quelques heures passées seront bien utile pour que ta Série 3 reste comme neuve pendant des années.
