Changer les disques de frein sur sa BMW : le faire soi-même ou passer par un pro ?
Vous avez l’impression que les freins de votre BMW ne répondent plus comme avant ? Il peut être est temps de changer les disques ! Un système de freinage moins puissant est le premier signe d’usure de ces composants. N’attendez pas une panne pour régler le problème. Vous pouvez le faire vous-même ou faire appel à un pro. Quelle est la meilleure option pour remplacer ces pièces sur une BMW ? On vous répond !
Photo : BMW X4 F26 - Thomas pour Ma-BMW
Photo : BMW X4 F26 – Thomas pour Ma-BMW
A quel moment faut-il remplacer les disques de frein ?
En moyenne, un disque voiture doit être changé tous les 60 000 km. Mais, cette valeur dépend de vos habitudes de conduite et des routes pratiquées. Certains signes vous alertent sur la détérioration de ce composant mécanique.
Si la pédale de freinage devient subitement molle, élastique, dure ou que vous entendez des bruits inhabituels, c’est le moment de remplacer les disques. Prenez les choses en main si vous remarquez que votre véhicule met plus de temps à s’arrêter ou que vous ressentez des à-coups pendant le freinage.
Les vibrations dans la pédale de frein ou l’oxydation des disques indiquent aussi une usure avancée du système de freinage.
Photo : Roue et Disque BMW - Thomas pour Ma-BMW
Photo : Roue et Disque BMW – Thomas pour Ma-BMW
Pro vs soi-même : quel est le meilleur choix ?
Le remplacement des disques de frein est une opération assez simple. Si vous êtes un as du bricolage et avez une boîte à outils complète, vous pouvez vous en occuper, sans devoir passer chez un spécialiste. Ce choix est économique, parce que vous payez uniquement le coût des nouveaux disques.
En cas de doute tout de même, nous vous conseillons de passer par un garagiste qualifié. Des erreurs lors du remplacement vous mettent en danger pendant la conduite. Un professionnel compétent et expérimenté réalise un diagnostic précis de l’état du système de freinage. Il vous propose également les meilleures options pour régler la panne et remplace les disques de la bonne façon.
Photo : Disque de Frein BMW - Thomas pour Ma-BMW
Photo : Disque de Frein BMW – Thomas pour Ma-BMW
Changer les disques de frein : les étapes à suivre !
Rassemblez d’abord les outils dont vous avez besoin pour remplacer les disques (clé à cliquet, clé plate, repousse piston de frein, brosse métallique, etc.). Retirez ensuite les roues de votre BMW en suivant les instructions du constructeur.
Desserrez l’étrier de frein et suspendez-le avec un crochet. Démontez les plaquettes et le support de l’étrier avec une clé à cliquet et une clé à douille. Retirez les anciens disques de la voiture et nettoyez soigneusement la surface d’appui avec une brosse métallique et un produit spécifique.
Posez les nouvelles pièces sur le moyeu et fixez-les avec des vis de maintien. Nettoyez le support de l’étrier et remontez-le avec la clé dynamométrique. Installez les nouvelles plaquettes de frein en veillant à ne pas endommager le piston de l’étrier.
Replacez l’étrier de frein sur son support et les roues. Serrez-les bien avec un couple de 120 Nm. Mettez le contact et actionnez la pédale de frein plusieurs fois avant de relâcher. Votre voiture est enfin prête à l’usage !
Des freins en bon état garantissent votre sécurité au volant. Vérifiez régulièrement qu’ils sont en bon état et changez les disques dès qu’ils sont usés. Vous pouvez le faire vous-même ou passer par un pro pour bénéficier de son expertise. Si vous avez besoin de conseils avant de vous lancer dans la mécanique n’hésitez pas à poser vos questions et lire les astuces des propriétaires sur notre Forum.
Cet article contient une communication commerciale.
